lemon-master
链接:https://pan.baidu.com/s/1-mqZwTguhrDXr5D3Eycxsg?pwd=90l2 提取码:90l2
概述
lemon-master 通常指 LEMON (Library for Efficient Modeling and Optimization in Networks) 的主干分支/源码包。它是一个用现代 C++ 模板实现的高性能图与网络优化算法库,侧重组合优化、网络流、匹配、最短路、最小费用流、生成树等领域。
设计理念
  • 以“图概念”与“算法概念”分离:图是数据结构,算法对图的抽象接口编程。
  • 使用轻量级可替换图结构(ListGraph / SmartGraph / StaticGraph 等)满足不同性能/内存需求。
  • 通过适配器 (Adaptor) 和投影 (Map) 组合修改视图而不复制底层结构(例如过滤节点、边权映射、子图视图)。
  • 强调可扩展与可复用:算法接口接受“图 + 权重/容量 Map”而非硬编码字段。
核心数据结构
  • ListGraph:动态增删节点/边,适合构建期变化。
  • SmartGraph:更紧凑存储,但删除操作受限,适合大量查询。
  • StaticGraph:构建后不可修改,构建阶段进行压缩以提升遍历性能。
  • Graph Adaptors:FilterNodes, FilterEdges, SubGraph, Undirector, ResidualGraph 等用于构造视图。
  • Maps:节点/边到值的映射 (ArrayMap, VectorMap, ConstMap);算法通过模板参数接收权重/容量/成本。
迭代器与“概念”层
  • Node / Edge / Arc / InArcIt / OutArcIt 等迭代器语义统一。
  • 模板算法对“支持这些迭代器的图概念”编程,提升泛化能力。
  • 避免虚函数(静态多态)减少调用开销。
主要算法分类
  1. 最短路径:Dijkstra, Bellman-Ford, BFS, A*(支持可定制启发式)
  2. 最大流 / 最小割:Edmonds-Karp, Dinic, Preflow-Push
  3. 最小费用流:Network Simplex, Cost Scaling, Capacity Scaling
  4. 匹配:最大匹配(一般图/二分图)、最优匹配(匈牙利/改进算法)
  5. 生成树:最小生成树 (Kruskal, Prim)
  6. 联通性:强连通分量、双连通分量
  7. 路径 / 环:Eulerian, Cycle Canceling
  8. 排序 / 结构:拓扑排序,割点检测
  9. 高级:TSP 近似/启发式(有些在 contrib),分配/装载问题辅助结构
  10. 线性规划/组合优化接口:与 GLPK、CPLEX 可集成(构建时可选)
性能与优化技术
  • 避免虚表:全部模板静态分派。
  • 轻量迭代器:通常只是整数索引封装,易于编译器内联。
  • 分离构建与查询:StaticGraph 预打包结构提升局部性。
  • 适配器零拷贝:组合逻辑延迟到访问时处理。
  • Map 抽象:允许用更高效的数组替代哈希/字典。
  • 网络流与最小费用流实现采用多种策略(例如 Network Simplex 对可行树结构的优化)在大规模实例上通常快于通用解 LP 的方式。
扩展/定制机制
  • 提供 GraphTraits 风格:用户可添加自定义图对象,只要暴露所需嵌套类型/方法。
  • Map 与算法解耦:可把算法需要的权重、容量、成本直接绑定到外部结构。
  • 通过适配器组合:例如 ResidualGraph + FlowMap + CapacityMap 实现场景特定视图。
构建与依赖
  • 主要是头文件 + 部分实现源文件;使用 CMake。
  • 可选:开启 GLPK 支持(最小费用流某些求解策略或线性规划接口)。
  • 不强制依赖 Boost;与 Boost Graph Library (BGL) 的设计理念不同,更专注网络优化。
与 Boost Graph Library 对比
  • 关注点:BGL 广而全,偏“通用图抽象 + 访问器”,LEMON 聚焦网络/优化算法并提供更成熟的流与最小费用流实现。
  • 可读性:LEMON 算法接口较直观;BGL 依赖 traits 和 property bundle,有时学习曲线更陡。
  • 性能:LEMON 在专门的网络流、最小费用流上通常更优(手工微调)。
  • 生态:BGL 与 Boost 生态整合度高;LEMON 较独立,功能范围更窄但垂直。
适用场景
  • 物流/供应链:路径规划、最小费用流、容量优化。
  • 电信/网络:路由仿真、带宽分配、流量工程。
  • 运营与排班:匹配、分配、双边市场。
  • 学术研究:快速原型开发组合优化实验。
  • 能源/流体管网:流量平衡与成本优化。
优势总结
  • 代码紧凑、学习后开发效率高。
  • 高质量最小费用流与流算法(Network Simplex 实现鲁棒)。
  • Map/Adaptor 提供函数式组合风格,降低复制与内存开销。
  • 强调确定性与可预测性能(无隐藏动态分配模式)。
可能局限
  • 生态相对小,文档虽有但示例不如更大众库丰富。
  • 泛化到并行/分布式场景支持有限(基本为单机算法)。
  • 对超大规模(>1e8 边)的图仍需用户自行优化内存布局或裁剪特性。
  • 不自带高级图数据库/图分析指标(PageRank 等需自行实现或外部库)。
#include <lemon/list_graph.h>
#include <lemon/dijkstra.h>
using namespace lemon;
ListGraph g;
ListGraph::Node s = g.addNode();
ListGraph::Node t = g.addNode();
auto n3 = g.addNode();
ListGraph::Edge e1 = g.addEdge(s, t);
ListGraph::Edge e2 = g.addEdge(t, n3);
ListGraph::Edge e3 = g.addEdge(s, n3);
// 建立权重映射
ListGraph::EdgeMap<int> weight(g, 1);
weight[e2] = 5;
weight[e3] = 2;
// 最短路
Dijkstra<ListGraph, ListGraph::EdgeMap<int>> d(g, weight);
d.run(s);
int dist = d.dist(n3);
